Но при этом указали, что выводы 2, 4, 5 (LVCC, VCC, HVCC) соединены. Поскольку VCC по документации CHL8510 не может равняться 5 В, то либо у вас есть проблема с определением выводов, то ли мое гадание нужно подкорректировать по напряжению (минимум) и по емкости (2,2 мкФ 16 В).
Проблема у меня, естественно... Только ноги 4,5,9,7 -HVCC,LVCC,SWITCH,GND в кз с кондюком звонятся, vcc уже c сопротивлением, видимо, кондюк и 12v vcc не при делах, да? в сорри за сумбур, батарейка на тестере все (
maco Спасибо!
