Ну если кто то не умеет
Интересно, с какого раза до автора дойдет
Если до человека никак не доходит простая мысль о том
Ну если кто то не умеет выражать простую мысль - то это действительно беда, беда... Ну ничего, надеюсь, с опытом придет к вам.
что имелось под словом некоторые?
Вопросы о емкости и свойствах конденсатора:).
Ну вот смотрите, условно, вы ,аки мегаопытный мегамастер знаете что это за кондер, знаете где он стоит. Что вам мешает из ваших бездонных знаний вынуть информацию - на сколько допустимо отклонение устанавливаемого кондера от того, который вы привели в примере и напечатать, а не спрашивать ее у меня? Это же мой вопрос к вам, и исходя из ответа аццки опытного профи я буду представлять что ставить , а что нет. У меня просто много конденсаторов есть. И я советуюсь.
Ну если все таки вопрос стоит колом , то давайте так- если вместо вашего 4,7мкф 6,3в поставить 3мкф или 6мкф и 12вольт в этом месте - это допустимо,нет?
Если вы умеете читать и думать, то найдете рекомендации по величине емкости, например.
Умею, но посоветоваться не помешает, не так ли? Оно?
Decoupling to the IR3537/CHL8510 is provided by a bypass
capacitor CVCC located close to the supply input pin. A 1µF,
low ESR, multilayer ceramic capacitor is recommended.
Больше там рекомендаций по емкости нет. Ксли хотите стебать дальше - то ткните носом, а не впустую воздух сотрясайте что знаете что там точно есть, ладно? За инфу благодарю
Radeon xfx r9 280x не определяется
  • Да, вы можете получить любой ответ
  • Бугага Вот вы - и есть гуру
  • Да это вы не понимаете ,
  • Тоесть, вопрос я должен задать постараться правильно
  • Неа И это, смотрю, вы даже не
  • Кажется,я его раза три точно задал и
  • Неправильно понимаете :D. Мне не
  • Так это не я сказал , а
  • Спасибо за ваш предыдущий пост. Там даже
  • Ну от вас просто ответа ждать бессмысленно,
  • Если вы хотите получить ответ на
  • Firewind , вы вроде не ограничивали
  • У вас шило чтоли, не пойму в
  • Ок) С одной стороны на землю, 7я нога
  • Firewind , вы, как человек не
  • Нескромный вопрос - кто-то мешает вместо фото
  • Привет всем еще раз. Нашел кз на кондере,выпаял
  • Ну, и в третий раз повторю Я
  • Спасибо, я как раз искал даташиты на
  • Самомнением это вы трясете. По делу
  • Если по делу, то тут, с вероятностью 90%
  • Firewind , нет у вас знаний,
  • Ясно. Жаль, что тут некоторые настолько ограниченые.
  • Было бы неплохо понимать, что к
  • эмм... это Вам, видимо, к рунеткам надо
  • О гуру и боги ремонта , помогите смертному
  • Нда, тяжелый случай :). Вместо того,
  • а чо, так трудно было проверить нагрузку
  • Firewind , кто про тупость
  • Гонора? Я ,кажется , просто проблему описал, совет
  • дык инет халявный мосх заменил... вот и лезут...
  • Сомневаюсь в первом, раз вы говорите
  • Ясно. Посмеялись и по делу ни слова. Я
  • И какое же напряжение есть на тех
  • Предохранители и резисторы - это разные
