Доброе время суток! Отписываюсь по результатам копания. Последние из электролитов
Доброе время суток!
Последние из электролитов 470х200 - выпаяны и проверены. Емкость 465 мкФ и 480 мкФ, ESR ниже 10 мОм (границы чувствительности приблуды). Для сравнения замерил емкости нескольких новых - у них 440 мкФ плюс-минус 2 мкФ, причем эту емкость они "набирают" за пару минут измерения (формуются, что-ли?). Запаял емкости назад, правда, переставив местами. Заодно почистил плату - там со стороны проводников в нескольких местах был желтый порошкообразный налет - я так понимаю, остатки китайского флюса. Счистил от греха подальше, возможно, по нему утечки были. Поставил в обвязку 339 требуемые 1 мкФ вместо 4,7 - результат только тот, что PG появляется где-то через полсекунды, а не через две. Блок заводится с материнкой, работает уже довольно долго (комп включался часов на 5-8 дней пять, раза 3 на нем полностью переустанавливалась Винда (на несколько приводов). Пока полет нормальный. Короче, комплекс мероприятий по замене подозрительных кондеров + чистка платы - помог! Всем откликнувшимся - респект и большое спасибо!
