Ну да. Транс ERL-35, сечение 1,15 см2, высота 4,5 см, ДГС на желтом кольце К28х14х10 навскидку, сечение 0,7 см2, 5-вольтовая обмотка 11 витков провода 1,2-1,3 мм где-то. Выглядит как новый. Нахожусь в процессе тотальной проверки электролитов, как дойду до конца - отпишу по результатам. Пока что в некоторых обнаружил довольно сильную утечку в обратном направлении, растущую со временем, признак слегка уставшего кондера. Такие под замену. Заменены пока кондеры в базах ключей, один в цепи +5В SB и один из мелких в обвязке супервайзера. Последний - 1 мкФ - явно чужеродный, тип не тот, что остальные такого же номинала, впечатление, что кто-то менял, хотя пайка как заводская, не отличить. Ставлю новые - такого же беспонтовго китая, проверяя перед пайкой (других под рукой просто нет, для проверки гипотезы сойдут). Измерять ESR пока лень.Выходные еще не смотрел. Настораживает очень малое количество пыли в блоке, несмотря на покоцанный внешний вид корпуса. Плата как новая, видно, что проработала мало. Как вариант - плата не родная. На мое ИМХО, озвученную нагрузку должен тянуть без вопросов... если бы завелся.
