100% прогреваются электролиты и он стартует. Думается 470,0х200В не при делах, может просто уменьшилась емкость?! Если напряжения на них приблизительно одинаковы, то пока можно забить на них, но со временем надо будет поменять. Предполагаю, что собака здесь порылась
Измерять ESR пока лень.
правда если есть чем ! Нигде не указан ШИМ, если 494(7500) то, когда не заводится, заземлить 4 ногу и смотреть напряжения на выходах.
Также собака может быть и здесь
Правда, 1 мкФ под рукой не было, поставил 4,7 мкФ (в двух местах)
