подозрение на неисправность блока лазера так как я всю пайку и все шлейфа проверил и прозвонил все нормально,также проверил входящие напряжение на блок лазера напряжение 5v и т.д на блок поступает
У меня возникает вопрос к знатокам по радиоремонту:
1.какое контрольное напряжение должно быть на контрольных точках платы блока лазера
2.как проверить сам лазер
3.где можно купить блок лазера для данного принтера
