Ну да, там опечатка. первую схему я собрал. Если подать на нее питание с регулируемого трансформаторного+кондер, то стабилизирует она неплохо. Если поднимать напряжение, то после превышения установленного порога, лампа(10Вт12В(~0,8А)) начинает понемногу разгараться и стабилизирует напряжение до пары сотых вольта. Пока, канечно, хватит мощности лампы. При дальнейшем повышении, напряжение естественно растет, лампа горит в полный накал. Стабилизация происходит в диапазоне 2-3В, что вобщем-то неплохо. Транзистор заменил на BDX54C. Т.к 853 не нашел на местном базаре. Однако, если бы лампа резко включалась и отключалась, было бы лучше, в плане нагрева ключа... и была бы, такая себе импровизированная тренировка акб... Вобщем-то, как я понял, - это известное явление - плавное открытие 431, но я про него не знал, пока не собрал эту схемку. И приобрел как назло 4 многооборотника на 20к и 4 транзистора
