Привет всем. Возникла необходимость собрать такого рода балансир, для балансировки 4-х последовательно включенных акков. Нашел схему, та что первая, собсно собрал на макетке.. Выяснился один не совсем приятный момент. Плавное включение лампы. Вторая схема лишена этого недостатка, но к сожалению, я например, не понимаю почему разнятся номиналы делителя 431 в схемах. И кстати многооборотники на 20к, из первой схемы, уже приобрел... В тупую собирать не охота, потому как результат не всегда ожидаемый.
Вобщем, хочу разобраться, почему например, там 20к а тут 3к, а вон там 470к итд.
Правильно ли я понимаю, что токозадающие резисторы, это обвязка полупроводников и ими необходимо обеспечивать режимы работы этого элемента, т.е. в основе расчет режима работы полупровдника?
1 схема первая
| Вложение | Размер |
| _blncr.jpg | 20.16 КБ |
| _blncr_2.jpg | 19.62 КБ |
ДУмаю, первая схема проще и нет смысла заморачиваться с 2 и более транзисторами. Вы, кстати, обсуждение по первой ссылке читали? Схема собственно из даташита на 431 стабилизатор, там же и формулы для расчёта номиналов резисторов.
Надо попробовать кстати собрать... Только хотелось бы на транзисторах импортных (их сейчас проще купить), и на npn (они чаще нужны, и обычно есть в наличии), а вот pnp специально покупать для одной платы как-то не хочется.
P.S. на схеме должен быть 853а, а не 583а, опечатка.
т. 89276219324
Ну да, там опечатка. первую схему я собрал. Если подать на нее питание с регулируемого трансформаторного+кондер, то стабилизирует она неплохо. Если поднимать напряжение, то после превышения установленного порога, лампа(10Вт12В(~0,8А)) начинает понемногу разгараться и стабилизирует напряжение до пары сотых вольта. Пока, канечно, хватит мощности лампы. При дальнейшем повышении, напряжение естественно растет, лампа горит в полный накал. Стабилизация происходит в диапазоне 2-3В, что вобщем-то неплохо. Транзистор заменил на BDX54C. Т.к 853 не нашел на местном базаре. Однако, если бы лампа резко включалась и отключалась, было бы лучше, в плане нагрева ключа... и была бы, такая себе импровизированная тренировка акб... Вобщем-то, как я понял, - это известное явление - плавное открытие 431, но я про него не знал, пока не собрал эту схемку. И приобрел как назло 4 многооборотника на 20к и 4 транзистора
затея заброшена, но стала актуальна снова. но так и не понял, почему плавное включение происходит:(
