ДУмаю, первая схема проще и нет смысла заморачиваться с 2 и более транзисторами. Вы, кстати, обсуждение по первой ссылке читали? Схема собственно из даташита на 431 стабилизатор, там же и формулы для расчёта номиналов резисторов.
Надо попробовать кстати собрать... Только хотелось бы на транзисторах импортных (их сейчас проще купить), и на npn (они чаще нужны, и обычно есть в наличии), а вот pnp специально покупать для одной платы как-то не хочется.
P.S. на схеме должен быть 853а, а не 583а, опечатка.
