После программатора не появился слик - это может
После программатора не появился слик - это может быть из-за несовпадения контрольной суммы БИОС.
Не знаю как АМИ БИОС, а БИОС Интел при несовпадении контрольной суммы, если не нарушена его работоспособность, автоматически сбрасывает все на дефолт.
Я же уже писал, PhoenixTool v2.60 (попробуй именно эту версию, не выше, не ниже, я шил ей) при правильных настройках прекрасно шьет этот БИОС и без манипуляций с AMIBCP.
А в чем проблема в RWEverything v1.6.7 сделать дамп? Я считаю, что если программа просит, то надо его сделать, тем более, что это совсем не трудно.
Сделай, как я писал и все должно пройти на ура.
Сбрось БИОС на дефолт.
Далее (все программы запускать от имени администратора, антивирус отключить):
Открываем сохраненный Биос в PhoenixTool со следующими настройками:
- Original BIOS: указываем последний оригинальный БИОС, скачанный с официального сайта ASUS
- Manufacturer: указываем производителя ASUS
- Slic File: указываем Slic 2.1 ASUS
- SLP File: не указываем, т.к. будем указывать SLP2 Module
- RW File: указываем дамп RWEverything
- SLP2 Module: выбираем LPSUPPORT.MOD (не в коем случае не LPSUPPORT2.MOD)
- Certificate: указываем файл сертификата ASUS
- Method: оставляем Module
- Жмем "Go"
Должно появиться окно "SLIC performed successfully ..." и в папке, рядом с оригинальным файлом Asus_bios.rom, получаем дополнительный файл Asus_bios_slic.rom, с вшитым Asus Slic 2.1.
Вот программы, которыми я шил:
Phoenix Tool v.2.60: depositfiles.com/files/ukzkd5g3z
RWEverything v1.6.7: depositfiles.com/files/63t9x1ss2
Certificate ASUS: depositfiles.com/files/00897d0ie
Поддержка ASUS Transformer Book Flip TP500LN: asus.com/ru/2-in-1-PCs/ASUS_Transformer_Book_Flip_TP500LN/HelpDesk_Download/
BIOS 203 (Последняя версия): dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/TP500LN/TP500LNAS203.zip?_ga=1.224285139.9350...
Если будешь качать браузером, не забудь открыть свойства файла и нажать кнопку "Разблокировать". Это удалит дополнительный файловый поток "Zone Identifer", который, именно для файла БИОС, потом может дать ошибку. При загрузке менеджерами закачек дополнительный файловый поток "Zone Identifer" обычно к файлам не вешается.
