Решил проблему!!! Вот механизм прошивки Биос ноутбука
Решил проблему!!!
Вот механизм прошивки Биос ноутбука ASUS Transformer Book Flip TP500LN сликом 2.1 (ASUS):
1. Сперва надо разлочить файл Биос. Для этого открываем его в утилите AMIBCP v4.55.
Идем в раздел "Chipset" (как правильно говорили на "Хабре", корень залочки там), далее в раздел "PCH-IO Configuration", далее в раздел "BIOS Security Configuration". Все параметры (SMI Lock, BIOS Lock, GPIO Lock, BIOS Interface Lock, RTC RAM Lock) в этом разделе в обоих графах (Failsafe, Optimal) выставляем "Disabled" и сохраняемся. Программа производства AMI, поэтому прекрасно работает с AMI-биосами, вне зависимости от того, залочены они или нет.
2. Делаем дамп Биос в RWEverything v1.6.7.
3. Вносим все необходимые файлы (Сохраненный в AMIBCP Биос, дамп RWEverything, Slic 2.1, сертификат) в папки программы PhoenixTool 2.60.
4. Далее открываем сохраненный Биос в PhoenixTool со следующими настройками:
- Original BIOS: указываем наш сохраненный в AMIBCP Биос
- Manufacturer: указываем производителя ASUS
- Slic File: указываем Slic 2.1 ASUS
- SLP File: не указываем, т.к. будем указывать SLP2 Module
- RW File: указываем дамп RWEverything
- SLP2 Module: выбираем LPSUPPORT.MOD (не в коем случае не LPSUPPORT2.MOD)
- Certificate: указываем файл сертификата ASUS
- Method: оставляем Module
- Жмем "Go"
5. Вылетает окно "SLIC performed successfully ..." и в папке, рядом с оригинальным файлом Asus_bios.rom, получаем дополнительный файл Asus_bios_slic.rom, с вшитым Asus Slic 2.1.
6. Прошиваем Биос ноутбука
