Пытался проделать то же самое, но графы для
Пытался проделать то же самое, но графы для параметров SMI Lock, BIOS Lock, GPIO Lock, BIOS Interface Lock, RTC RAM Lock у меня предусматривают только настройку пользователя, Failsafe, Optimal вообще не редактируется - пустые значения изначально. Решил хотябы сменить пользователя на USER и сохранил. Дамп делать не стал, я так понял это не обязательно - поправьте если не прав. Затем пункт 4:
- Original BIOS: указываем наш сохраненный в AMIBCP Биос
- Manufacturer: указываем производителя ASUS
- Slic File: указываем Slic 2.1 ASUS
- SLP File: не указываем, т.к. будем указывать SLP2 Module
"- RW File: указываем дамп RWEverything" - пропустил это.
- SLP2 Module: выбираем LPSUPPORT.MOD (не в коем случае не LPSUPPORT2.MOD)
- Certificate: указываем файл сертификата ASUS
- Method: оставляем Module
- Жмем "Go"
Вылетела ошибка, зашел во вкладку ADVANCED, и разрешил изменение размера модулей и еще пару разрешений.
Образ биос удачно модифицировался, но прошиваться не получается - ругается на размер файла.
Ноутбук ASUS G771JW
Всем заранее спасибо кто поможет.
