так а в ОС хоть видится усб вобще, вы не указали?
подкиньте флэшку есть вобще моргания признаки жизни т.с. какиенить?
если не можете загрузится с флэшки (зависит от биос в отсутствии др. источников загрузки флэшка должна чеащего всего подхватываться автоматом.) как вариант pci-usb контролер в помощь, далее загруз с флэшки и см. в ОС, должно без всяких биосов всё заработать.
ну или винт с ОСью подкиньте. Вобщем нужно добиться загрузки ОС и перехвата управления прерываниями.
что б понять хоть работает Южник с усб в нем
в любом случае если дрова встанут на чип. то и при подключение усб устройства должны встать их драйвера Иначе означает что в ЮГе усб сдох, выжгли его.
биос прошейте ещё (вариант без ОС) родной, с верификацией
родной, с верификациейа так сначала проверьте как выше вам писали
