Такая же ситуация на данной плате. При этом
25 Июл 2016 - 17:15 Unknown BIOS
Такая же ситуация на данной плате. При этом с флешки грузится, мышь работает.
Intel DQ35MPE не видит USB клавиатуры в биосе
Проблема решаеться прошивкой BIOS на версию 1143 Еще
To capacitor Вы кому пишете
так а в ОС хоть видится усб вобще,
В настройки биос заходите, какую кнопку жмете?
Линии D+, D- тоже правильно звонятся? А если подкинуть
Питание USB в норме, что еще может быть
С питания на USB разъемах.
