Сессию сдал. Вернемся к нашим баранам :) И так.
Сессию сдал. Вернемся к нашим баранам:)
И так.
Какие высоковольтные кондеры у Вас стоят на входе ?
470uF.
А какие у Вас сборки стоят на выходах ?
F12C20, S20C40, 30D40C
Хотя не вижу связи между сборками и схемами контроля и защиты. Они либо вытягивают и работают, или не вытягивают и умирают, Блок никак не контролирует их способности. Он контролирует общую мощность, и вырубает БП в случае перегруза, но ток то он не на сборках измеряет.
С25 заменил, емкость была ниже номинала раза в 2, но это все равно не помогло. Хотя после замены (вчера) он запустился, я несколько раз перезагружал комп, уже обрадовался, но утром как обычно, моргают диоды на клаве.
