Дежурку нагрузил током 2,8А, напряжение с 5.15 просело
16 Июн 2016 - 10:11
Crecker
13
Дежурку нагрузил током 2,8А, напряжение с 5.15 просело до 5.05, так что отпадает.
MAV-300W-P4, не работает в компьютере. [РЕШЕНО]
В общем, не нашел диода подходящего, наверно последний
- молодец! - замените на 16- или
Сессию сдал. Вернемся к нашим баранам :) И так.
Ушел сдавать экзамены. Вернусь все опишу. :) З.Ы. Через
Если проц 4-хядреный интел, видео не интегрированное, -
Ну как сказать, слабенький. ASUS P5B, Xeon 5410,
Без нагрузки 12,5в это много, т.к. 300Вт блок,
Если бы это было так просто?! Д7, Д8,
И что может его задерживать? Что копать? Супервизор поищу.
- vugluskr прав по поводу
Допуски у АТХ по 5%, кое где даже
Напряжения завышены, возможно большая задержка сигнала PG. Попробуйте
Стояли по 1мкФ, поставил по 2.2мкФ. Думаете стоит
А электролиты в базах силовых ключей меняли? Если
