Напряжения завышены, возможно большая задержка сигнала PG. Попробуйте поточнее выставить выходные напряжения, поигравшись подбором резисторов с 1 ноги TL494 (IN) на общий, по схеме R48. Какое напряжение по линии 12в и 3,3в когда комп не стартует, а кулеры на материнке крутят?
И дежурку с нагрузкой лампочкой 10W 12в проверьте, не проседает ли?
