Греется как по мне сильно, как для микросхемы без радиатора... Если рука не терпит, то градусов 70 не меньше и это всего через 5-10 мин. после включения, дальше будет больше. На всех 4-ех угловых ногах напряжение в норме (не считая отклонения в 0,3V). Сегодня померяю по токам на этих контактах, поидее должно быть в каких пределах 50-100mA ?
"Писк при отсутствующей памяти - не то, что на 100%, а и на 10% не показатель целостности кода прошивки."
вот это конечно огорчает...
Понимаю, что гадание, но все же дело принципа уже, да и самому интересно разобраться, к нашим мастерам доверия нет. Они сразу прогревать мосты любят, а потом уже смотрят...
Возвращаясь к микросхеме, в ее излишнем нагреве может быть виновата не только сама она, но и что-то из ее обвязки? Хотя если напруги на контактах в норме то , наверное, только она...
