В процессе дальнейших копаний обнаружилось следующее: Неслабо греется микросхема возле аудио входа-выхода, греется после включения с кнопки, через 5 минут тыльная сторона пальца не терпит, маркировка 75185L (dtsheet.com/doc/349237/utc-ic-75185l-r20-r), рядом с ней микросхема побольше IT 8718F-S-теплая.
Поглядел даташит (dtsheet.com/doc/349237/utc-ic-75185l-r20-r) 11 нога-земля, 20-я - (5V), 10-я- (-12V), 1-я - (12V). Прозванивал на выключенном с розетки компе, с одной стороны обе крайние ноги звонятся на землю (пока не понял, но скорее всего 11-я, как и должна, и 20-я), а на 20-ой ноге должно быть +5V, получается КЗ? Промерял напруги на включенной плате, по всем ногам все в норме, 1-я- 12,36V, 10-я- -11,7V и 20-я-5,14V. Выключил и померял сопротивление земля-20-я нога - около 150 Ом, когда плата остыла стало 20 Ом, в режиме прозвонки-пищит.
Если выпаять эту микросхему (если проблема в ней) материнка заработает?
Также проверял напряжения на включенной плате. На ключах возле проца 1,37 помоему, на оперативке 1,87, на разъеме PSI дежурное тоже есть на 14 контакте, около 3,3.
Фото расположения микросхемы, плата не моя (вверху, посередине, возле крепежного отверстия, за слотом видеокарты)
socialutopia.com/albums/misc/biostar_big.jpg
фото моей платы, поближе
imglink.ru/show-image.php?id=8a06ac78a4335c4aa9903cb30a6ac056
