Очень дружелюбный ответ... Голову сами прогревайте если вам это помогало... и мастера из меня делать не просил...Люди с программатором запросили за прошивку 200 грн. с оговоркой "если это поможет", если сделают еще какое-либо действие сумма удвоится... А оно мне надо... за 400грн можно МП похожую б/у взять и не париться... Прогреть мост советовал местный мастер, но когда сам увидил поведение МП (мигание светодиодов), то сказал "оно пытается работать" и скорее всего СМ не виноват, а виноват биос либо еще что-то...
В ремонт отнести и обезъяна может, писал, что мастеров толковых в радиусе 50 км. нет.
Хотел узнать, можно ли по описаным симптомам однозначно сказать, виноват СМ либо виновата микруха биоса, на форуме читал если без оперативки пищит значит биос жив...
С подобными симптомами перечитал кучу тем и везде все по-разному.
Теоретически поломка обеих планок оперативы тоже возможна? Может такое быть из-за подгоревшей оперативы?
