Появилось чуть-чуть времени. Установил smd стабилитрон на 15 В. Постепенно
Постепенно уменьшил его резистор до 22 Ом. С нагрузкой 100 Ом, питание ШИМ не поднялось выше 11 В.
Выход при этом 4.97-5.01. С нагрузкой 10 Ом - падает до 4.93-4.95 В.
Ставлю DM311, убираю все дополнительные резисторы.
Без нагрузки 4.93-4.97. На ШИМ 8.90
Нагрузка 10 Ом - на ШИМ 11.02 В
Ставлю резистор 47 Ом. Выход 4.81 В. На ШИМ 10.71 В.
Ставлю резистор 22 Ом. Выход 4.81 В. На ШИМ 10.90 В.
Ставлю стабилитрон на 10 В. Его резистор 47+22 Ом.
Без нагрузки выход 4.83-4.86 В, на ШИМ 9.75 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.81-4.84 В.
Резистор стабилитрона 22 Ом.
Без нагрузки выход 4.85-4.87 В, на ШИМ 9.85 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.81-4.83, на ШИМ постепенно увеличивается до 10.25 В.
Ставлю стабилитрон на 9 В. Только родной резистор 150 ом.
Без нагрузки выход 4.78-4.81 В, на ШИМ 8.85 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.84-4.86, на ШИМ постепенно увеличивается до 8.86 В.
Резистор стабилитрона 47+22 Ом.
Без нагрузки выход 4.77-4.80 В, на ШИМ 8.96-8.98 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.86-4.88, на ШИМ постепенно увеличивается до 9.05 В.
Без нагрузки выход 4.85-4.88 В, на ШИМ 9.13-9.14 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.80-4.83, на ШИМ постепенно увеличивается до 9.50 В.
И все равно нет стабильности.
