Автор: Grishanenko , 5 июня 2016
Дежурка выполнена на DM311 по стандартной схеме
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM311.pdf
На выходе конденсатор 1000x16, потом индуктивность и конденсатор 680x16 (конденсаторы новые компьютерные). Уже после него делитель на TL431. Между катодом и УЭ конденсатор 0.47 мкФ.
Подключаю к ГенеРоттору - 240 Вольт постоянки напрямую на сетевые конденсаторы. БП выключен. На выходе без нагрузки прыгает напряжение дежурки 4.88-4.91. Нагрузка 10 Ом = 4.99. Нагрузка 5 Ом = 4.92. Понятно что можно списать на пульсации, но первом валявшемся рядом более примитивном 300 Вт БП напряжение в этой же ситуации как вкопанное = 5.14 В
Еще один прикол. Если подключить БП хоть к 220, хоть к ГР, то дежурка без нагрузки 4.89 В, а если отключить входное напряжение, то дежурка сразу становится 5.05 В. Просто уменьшение напряжения на входе такого эффекта не дает.
Заменил TL431, оптопару - не помогло. DM311 под рукой нет. Поставил DM0365, припаял к выводу 5 дополнительный резистор 470 кОм (к родному 1 МОм), т.к. не было запуска. Без нагрузки получил сплошные скачки напряжения 3-5 В. Повесил с вывода 4 резистор 1 кОм на землю, чтобы ограничить ток до 0.5 А, как и у DM311. Все равно прыгает. Резистор 100 Ом на выход - прыгает меньше. Уменьшил конденсатор на TL431 с 0.47 до 0.1 мкФ - теперь с резистором 100 Ом не прыгает, но все равно гуляет 5.01-5.03 В. Отключаю входное напряжение - на выходе 5.08-5.09. Нагрузка 10 Ом = 4.94-4.96, отключаю входное напряжение - на выходе 5.03-5.04.
Почему так происходит?
Основная часть проблемы в том, что примерно такие же просадки наблюдаются по всем напряжениям (с тестовой нагрузкой получаю 3.21 4.82 11.30). И у меня впечатление что все это завязано на дежурку, от второй обмотки которой питаются транзисторы раскачки.
БП собран на WT7520, транзисторы P13009A (приведенные выше измерения сделаны без них, пришлось выпаять т.к. их радиатор находится прямо над ШИМ дежурки и даже название не было видно). Все конденсаторы, кроме сетевых, заменил перым делом.
БП собран на WT7520
- а этот зверек от чего питается ?
Тем более, что
А как ведет себя дежурка если выпаять один конец сопротивления идущего на 13-ю ногу ШИМ?
ШИМ питается именно от дежурки, через резистор 10 Ом. Я его тоже отпаивал, забыл написать об этом.
Только сейчас высмотрел что второй резистор 200 Ом идет на землю, нагрузочный, но для установленной сейчас DM0365 его нагрузки мало.
Резистор на питание ШИМ отпаял.
На холостом ходу (т.е. только комплектный 200 Ом) - прыгает сильно.
Добавляю 100 Ом = 4.98-5.01. Отключаю входное напряжение = 5.08-5.09.
10 Ом = 4.94-4.95, отключаю входное = 5.07.
5 Ом = 4.98-5.00, отключаю входное = 5.06.
Конденсатор С7 замените.
https://rom.by/files/shema_dezhurnogo_pitaniya_fsp_atx-400pnr_1.jpg
Повторю что первым делом заменил все конденсаторы, кроме сетевых.
C7 в данный момент - низкоимпедансный 47x50
D5 живой.
Но сопротивление резистора R7 = 150 ом. (2 параллельных 300 Ом).
Проверяю напряжение на C7:
Без внешней нагрузки, когда напряжение на выходне прыгает = 9.05-10.8
100 Ом = 8.02-8.06 (выход 5.03)
10 Ом = 10.38
5 Ом = 10.60
Припаял параллельно R7 резистор 150 Ом, т.е. теперь он 75 Ом
100 Ом = 9.49-9.77 (выход 5.02-5.04, отключаю питание = 5.08)
10 Ом = 11.09-11.11 (выход 4.95-4.98, отключаю питание = 4.98)
5 Ом = 11.15-11.17 (выход 4.97-4.99, отключаю питание = 4.99)
Припаял параллельно R7 резистор 100 Ом, т.е. теперь он 60 Ом
100 Ом = 9.89-9.92 (выход 5.02-5.04)
10 Ом = 11.18-11.19 (выход 4.93-4.94)
5 Ом = 11.34-11.35 (выход 4.98-4.99)
В даташитах на DM311 и DM0365 вижу только максимальное 20В, и защита 18-20В
Пробовать еще уменьшать резистор? Какое напряжение на C7 нужно получить? Или вернуть DM311 и подбирать резистор для нее?
-а что стабилитрона там нет ?
Даже места для него нет.
10 лет 4 месяца назад
Поставьте R7 как по схеме.
Поднимите напряжение на выходе до 5,2. Может быть замените С15
Появилось чуть-чуть времени.
Установил smd стабилитрон на 15 В.
Постепенно уменьшил его резистор до 22 Ом. С нагрузкой 100 Ом, питание ШИМ не поднялось выше 11 В.
Выход при этом 4.97-5.01. С нагрузкой 10 Ом - падает до 4.93-4.95 В.
Ставлю DM311, убираю все дополнительные резисторы.
Без нагрузки 4.93-4.97. На ШИМ 8.90
Нагрузка 10 Ом - на ШИМ 11.02 В
Ставлю резистор 47 Ом. Выход 4.81 В. На ШИМ 10.71 В.
Ставлю резистор 22 Ом. Выход 4.81 В. На ШИМ 10.90 В.
Ставлю стабилитрон на 10 В. Его резистор 47+22 Ом.
Без нагрузки выход 4.83-4.86 В, на ШИМ 9.75 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.81-4.84 В.
Резистор стабилитрона 22 Ом.
Без нагрузки выход 4.85-4.87 В, на ШИМ 9.85 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.81-4.83, на ШИМ постепенно увеличивается до 10.25 В.
Ставлю стабилитрон на 9 В. Только родной резистор 150 ом.
Без нагрузки выход 4.78-4.81 В, на ШИМ 8.85 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.84-4.86, на ШИМ постепенно увеличивается до 8.86 В.
Резистор стабилитрона 47+22 Ом.
Без нагрузки выход 4.77-4.80 В, на ШИМ 8.96-8.98 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.86-4.88, на ШИМ постепенно увеличивается до 9.05 В.
Без нагрузки выход 4.85-4.88 В, на ШИМ 9.13-9.14 В.
Нагрузка 10 Ом - выход 4.80-4.83, на ШИМ постепенно увеличивается до 9.50 В.
И все равно нет стабильности.
Набросал оригинальную схему с номиналами элементов.
Вы уверены, что R5 и R6 по 1к? Мне вот думается, что это сильно дофига... я бы на светик номинал снизил ниже 300 Ом... эмм... думаю даже 200 бы воткнул, чтобы засвет был чётким (про фоторезистор молчу хихикая) и в смещение 431й понизил бы Ом так до 470 - 620... это навскид по ощущениям, но думаю, если поднять доку файршилда на 311й, то наверняка там найдутся полноценные расчёты...
так что вот такая моя мысля - хреновенько светик щас работает... вот и нестабильность...
