Дежурка выполнена на DM311 по стандартной схеме
fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSDM311.pdf
На выходе конденсатор 1000x16, потом индуктивность и конденсатор 680x16 (конденсаторы новые компьютерные). Уже после него делитель на TL431. Между катодом и УЭ конденсатор 0.47 мкФ.
Подключаю к ГенеРоттору - 240 Вольт постоянки напрямую на сетевые конденсаторы. БП выключен. На выходе без нагрузки прыгает напряжение дежурки 4.88-4.91. Нагрузка 10 Ом = 4.99. Нагрузка 5 Ом = 4.92. Понятно что можно списать на пульсации, но первом валявшемся рядом более примитивном 300 Вт БП напряжение в этой же ситуации как вкопанное = 5.14 В
Еще один прикол. Если подключить БП хоть к 220, хоть к ГР, то дежурка без нагрузки 4.89 В, а если отключить входное напряжение, то дежурка сразу становится 5.05 В. Просто уменьшение напряжения на входе такого эффекта не дает.
Заменил TL431, оптопару - не помогло. DM311 под рукой нет. Поставил DM0365, припаял к выводу 5 дополнительный резистор 470 кОм (к родному 1 МОм), т.к. не было запуска. Без нагрузки получил сплошные скачки напряжения 3-5 В. Повесил с вывода 4 резистор 1 кОм на землю, чтобы ограничить ток до 0.5 А, как и у DM311. Все равно прыгает. Резистор 100 Ом на выход - прыгает меньше. Уменьшил конденсатор на TL431 с 0.47 до 0.1 мкФ - теперь с резистором 100 Ом не прыгает, но все равно гуляет 5.01-5.03 В. Отключаю входное напряжение - на выходе 5.08-5.09. Нагрузка 10 Ом = 4.94-4.96, отключаю входное напряжение - на выходе 5.03-5.04.
Почему так происходит?
Основная часть проблемы в том, что примерно такие же просадки наблюдаются по всем напряжениям (с тестовой нагрузкой получаю 3.21 4.82 11.30). И у меня впечатление что все это завязано на дежурку, от второй обмотки которой питаются транзисторы раскачки.
БП собран на WT7520, транзисторы P13009A (приведенные выше измерения сделаны без них, пришлось выпаять т.к. их радиатор находится прямо над ШИМ дежурки и даже название не было видно). Все конденсаторы, кроме сетевых, заменил перым делом.
Сегодня было на ремонте два 400pnr : один с проблемами по 3.3в а другой без дежурного(замена DM311 решила проблему). Так вот на бп с рабочей дежуркой R6 почему-то 2.1 мом. и микруха не DM311 a EM311
