Повторю что первым делом заменил все конденсаторы, кроме
Повторю что первым делом заменил все конденсаторы, кроме сетевых.
C7 в данный момент - низкоимпедансный 47x50
D5 живой.
Но сопротивление резистора R7 = 150 ом. (2 параллельных 300 Ом).
Проверяю напряжение на C7:
Без внешней нагрузки, когда напряжение на выходне прыгает = 9.05-10.8
100 Ом = 8.02-8.06 (выход 5.03)
10 Ом = 10.38
5 Ом = 10.60
Припаял параллельно R7 резистор 150 Ом, т.е. теперь он 75 Ом
100 Ом = 9.49-9.77 (выход 5.02-5.04, отключаю питание = 5.08)
10 Ом = 11.09-11.11 (выход 4.95-4.98, отключаю питание = 4.98)
5 Ом = 11.15-11.17 (выход 4.97-4.99, отключаю питание = 4.99)
Припаял параллельно R7 резистор 100 Ом, т.е. теперь он 60 Ом
100 Ом = 9.89-9.92 (выход 5.02-5.04)
10 Ом = 11.18-11.19 (выход 4.93-4.94)
5 Ом = 11.34-11.35 (выход 4.98-4.99)
В даташитах на DM311 и DM0365 вижу только максимальное 20В, и защита 18-20В
Пробовать еще уменьшать резистор? Какое напряжение на C7 нужно получить? Или вернуть DM311 и подбирать резистор для нее?
