Как только он зарядится, то на выводе будет 0.4В, а внутренний источник отключится.
Т.е., если на выводе меньше 0.4В, то шим не работает Все правильно понял?
Частично . Когда напряжение на выводе SS/EN достигнет величины напряжения обратной связи, т.е 0.6В, "мягкий старт" будет завершён и преобразователь выйдет на штатный режим работы, но нужно учитывать, что нарастание напряжения должно происходить плавно, что и обеспечивает внутренний 10μA источник (на графике "Power On from EN" из доков наглядно изображено)
