Я читал про мягкий старт. Насколько понял, за
Почитайте внимательно в документации про Soft-Start (на 15 стр.), поэтому простая подача напряжения на данный вывод не даст ни каких положительных результатов. Ну и заодно озвучте остальные необходимые для запуска шима напряжения.
Насколько понял, за счет внутреннего источника происходит заряд конденсатора, подключенного к выводу EN. Как только он зарядится, то на выводе будет 0.4В, а внутренний источник отключится.
Перевод из даташита
Soft-Start Output. Подключите конденсатор с этим выводом GND, чтобы установить
мягкого старта интервал. Тяговая этот вывод низкого до 0.4В закроют RT8810
Т.е., если на выводе меньше 0.4В, то шим не работает
Все правильно понял?
И что еще надо для запуска шима? Какие напряжения?
VCC, PVCC, PVCC9, REFIN - ?
