На этой-же карте не было PLL,на проц и память было.Заменил N-chanel вместо M3052M на K0355D обе парой ?и на всякий случай дроссели 0.36UH_ETQP4LR36WFC.На память уменьшил напряжение до 1.55в вместо 1.65в. путём замены резистора 0402 120Ом на 130Ом (стоит где 12вольт 6-ти и 8-ми контактная площадка),самый верхний.
