5 Янв 2016 - 10:15 Anthonio_NVKZ
Читал на яндекс-отзывах что Audigy SE из-за драйверов хрипит. (у меня есть такая, но она совсем молчит, не брался ещё за неё)
На днях купил карту creative audigy 2 sb0320 (audigy 2 zs с доп. модулем) подешману, тоже хрипит на низах (crackling sound), если тонкомпенсацию навалить, в некоторых дорожках сильно проявляется глюк, а в некоторых отсутствует.
Наверняка кондер сел у процессора, в оба канала попадает треск и хрип.
Здесь главное понять где смотреть проблему, у меня такой метод поиска:
-взять аналогичную(по CPU) и врубить на другом компе трек(может просто глюк металлический в процессорах всей серии)
-поставить драйвер другой
-потестить в другом компе с другой os
-проверить 12в и 5в на блоке питания компа, наушники другие воткнуть и пр.
1) 2 канала или 1 канал с косяком звучат? (если один - выходной транзистор или что-то в выходе искать)
Это можно выяснить, взяв звук с белой гребенки, которая включена до выходных транзисторных ключей.
Здесь мудрый человек написал об этом: p90590qa.bget.ru/2373289f/
2) если не определяется или при воспроизведении затык компа - pci разъём почистить ластиком нужно (в dmesg если карта шлет error)
3) если оба канала гадят без тонкомпенсации - ОУ или выходное что-то после ЦАП-а
4) если глюки в обоих каналах после включения тонкомпенсации - процессЕр youtube.com/watch?v=jUcQkAmIv2g
у меня проблема - 4й пункт, заменю кондеры в цепи питания процессора, а там видно будет.
