Заменил JRC 4556 на новую N5532. Искажения в левом канале большие, в правом ещё терпимо. Сделал измерения в режиме диодной прозвонки и обнаружил существенные различия между 2-мя 6 пиновыми транзисторными сборками Q3 ( R ) и Q4 ( L ), расположенными со стороны операционного усилителя, около зелёного разьёма звуковой карты. Маркировки на обоих 02NL. Насколько я понял с выходов ОУ сигнал идёт через резисторы на эти сборки, а 4-я ножка этих Q3 и Q4 идет к выходу L и R каналов зелёного разьёма.
