Я сам ни 02NP ни замену для неё не нашел, я её просто выпаял и вместо него впаял резистор малоомный, подойдет даже 0 Ом резистор, только при включении ПК будет щелчок в данном канале, рекомендую установить 2,2 или 4,7 Ом, можно даже чуть выше, но не более 16Ом. Качество звучания с малоомным резистором лучше, чем с заводской 02NP - она там нужна только для функции mute, просто без этого ключа карта бы не соответствовала стандарту ISO, зато звук портит однозначно! Короче - меняй смело на перемычку или R! После замены прошу отписаться!
