igils,если с покупки то там наверняка и не
igils,если с покупки то там наверняка и не паста и тем более не кпт а серый клей как и везде,а касаемо 63 градусов слушай я думаю даже такая температура может довести либо к изгибу платы через определенное время и появлению шаров в воздухе,другим ничем не объяснить почему отваливаются чипсеты на которые не ставят охлаждение или радиаторы,я про мост amd sb700 который стоит недалеко от видео и терял sata или путал каналы при том что видео продолжало стабильно работать,штук 5 прошло именно x50z с 2013 года и вообщем добавить больше нечего,и 60 это всё таки не 63+
asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
