asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
без вставленного wifi модуля(azurewave aw-ge780) стартует нормально,винчестер и видео(изначально заменена терможвачка на медн пластину с пастой) работает но не видит сетевую карту,все порты usb,звук также работают,вставляю другой модуль wifi intel 4965agn стартует нормально но карту в системе не находит,в системе видит только bluetooth
такое поведение может быть из за юга?amd sb700 он без радиатора изначально,сеть на чипе rtl8111c,контролеры питания isl6265,isl6227caz,чипы не горячие,мелочевку и их ноги и всё вокруг прозванивал сравнивая с другой такой же платой с дохлым видео северным мостом,rtl8111с подкинул другой всё без изменений,со снятым rtl8111c wifi карту тоже не находит,с live cd в котором поддерживается много сетевых и wifi карт тоже ничего не находит
могла ли убитая ge780 выбить как то канал mini pcie вместе с кабельной сетевой встроенной? другого ноута нету чтобы проверить её
не подскажите где копнуть
В огороде, вестимо... В некоторых регионах уже снег сошел.
А вообще СМ сдох, как-то так.
Что такое ge780 и что она может вырубить - остается догадываться.
P.S. после запятой положено пробел делать, абсолютно нечитаемый текст.
Аватар пользователя предприниматель
igils,wifi mini pcie "aw-ge780" карта возможна дохлая потому как когда она вставлена с ней нет инициализации ноутбука,если вставить другую wifi карту от интел "intel 4965agn" работает грузит нормально но не находит новое устройство и не ставит драйвера.Хотя могу ошибатся и всё ведет к северному мосту с его pcie,я думал что чтото с питаловом и обвязкой самого разьема mini pcie и решил спросить создав тему,спасибо
Извиняюсь, просмотрел название карты, в голове крутилось RS780:)
Если нет ни WiFi, ни проводной сетки, все же стоит присмотреться к СМ, т.к. из него они растут. Может и дунуть стоит горяченьким на кристалл для дефектовки.
igils,дунул,с минуту подул теперь вообще нет инициализации,крутится греется,север,проц и юг греются в пределах нормы,наверно деградация кристалла
Ну, если подули слегка, ничего в худшую сторону произойти не должно было. Еще ни один кролик не сдох от простого термотеста (если при этом не был запитан и перед включением остыл до приемлемой температуры).
Что тут сказать. Пусть полежит, может отойдет. А по хорошему - сменить его можно на новый.
Нет инициализации - это когда ее совсем нет, т.е. нет ни одного посткода и прочие вкусности. Вы же посткарту не распаивали?
igils,две одинаковые платы томились чипы феном на предмет временного оживания,у второй тоже самое,грешу на фен и его неправильную температуру датчика,температура близка была к плавлению безсвинцового припоя,но далека от "хруста"кристалла(был и такой опыть с compaq cq60),чипы менять нет смысла я думаю,актуальная цена ноутбука близкая к идеальному 4-3,5т,темболее ни станции ни опыта фиксации плат чтобы её не перекручивало нету,найду донорскую плату ,в спб такой ноут целиком некопаный за 2т можно найти,а плату саму за 500 чисто поигратся,потому что даже с абсолютно новым чипом бук проживет не больше года если не улучшать охлаждение,было снято всё включая cmos батарейку
Дело хозяйское, что с ним делать. Определенная категория моих клиентов, после озвучивания цены ремонта, тоже начинают говорить, что они на авито новую плату дешевле возьмут, да что лучше новый купят и т.д. Отправляю в поиск по магазинам и желаю счастливого пути. Какая-то часть их возвращается и начинается разговор за ремонт. Правда ценник для них увеличиваю. Моральная компенсация.
Я не знаю, как Вы умудряетесь убить мост феном, пусть он даже на максималке греет за десяток - другой секунд. Палец с обратной стороны платы под чипом никогда не даст перегреться мосту.
Прослужит всего год с новым мостом? А как он проработал десять лет с такой нехорошей охлаждалкой? Если мост куплен реально новый, а не фуфло с алекспресса или на ебай, то и работать он будет не меньше нескольких лет.
Я понимаю, что в столицах зажрались и выкидывают на помойку новые ноутбуки, как только они надоели (это некий сарказм, иначе с чего известные мастера до сих пор держат большой запас подобных мостов и постоянно его пополняют?).
У нас подобные машинки еще в ходу и спокойно ремонтируются. Только ценники известных мне магазинов и частников у Вас нифига не 500р -1000р за плату. Что постарее - за 5 - 7 т.р. шкалит, чуть поновее - к и за червонец перепрыгивает.
igils ага
igils,нашёл другую для него,единственно осталась с охлаждением какая то непонятка,трубка раскаленная а воздух вылетает просто тёплый,раскручивает его сильно- редко,она и цвета какого то тёмной меди,как будто не зашлифована,есть еще одна трубка на ней медь светлая но её нужно выравнивать,не знаю что лучше попытаться её выровнять или оставить эту с тёмной,если с тёмной что то не так,то у светлой изгиб из за которого часть видеочипа на пару мм неприкрыта больше с одного края,пытался ровнять то процессор часть прикрывающая тоже изгибается,если первая изначально была светлой,почему стала тёмной?а вторая нет
Темная трубка - тяжелые условия жизни. Медь всегда темнеет. Я особо не заморачиваюсь этим, если трубка работает нормально. Единственное - протираю до светлого сами площадки, что прилегают к чипам.
Перекосы надо устранять. Терпеливо и медленно, чтоб трубку не надорвать и не разгерметизировать. И, насколько вижу по фото - видеочип прижимается через термопрокладку. Может в этом проблема? Кто-то пытался подогнуть так, чтоб видео напрямую прижать?
