без вставленного wifi модуля(azurewave aw-ge780) стартует нормально,винчестер и видео(изначально заменена терможвачка на медн пластину с пастой) работает но не видит сетевую карту,все порты usb,звук также работают,вставляю другой модуль wifi intel 4965agn стартует нормально но карту в системе не находит,в системе видит только bluetooth
такое поведение может быть из за юга?amd sb700 он без радиатора изначально,сеть на чипе rtl8111c,контролеры питания isl6265,isl6227caz,чипы не горячие,мелочевку и их ноги и всё вокруг прозванивал сравнивая с другой такой же платой с дохлым видео северным мостом,rtl8111с подкинул другой всё без изменений,со снятым rtl8111c wifi карту тоже не находит,с live cd в котором поддерживается много сетевых и wifi карт тоже ничего не находит
могла ли убитая ge780 выбить как то канал mini pcie вместе с кабельной сетевой встроенной? другого ноута нету чтобы проверить её
не подскажите где копнуть
igils,вплотную не даст прижать крепление на шурупах на видеочипе,а еще,сравнил два процессора,QL66(снят с другого)и 60,так вот почему то 60 у которого частота меньше -греется сильней,который сейчас и стоит,не знаю в чем прикол,а как узнать разгерметизирована трубка или нет?может она высохла или вытекло и поэтому потемнела как если бы она была разгерметизирована?
Греем один конец трубки, например - опустить в стакан горячей воды, второй конец очень быстро должен нагреться. Можно сравнить обе трубки.
а если не снимая просто нагреть скажем зажигалкой а потом коснутся снять вентилятор на месте рядом с ним радиатора,разбирать не хочется,там паста дорогая и медные пластины собьются
Может проще озвучить температуры в простое и под нагрузкой в какой-нибудь программе мниторинга?
А то все какие-то субъективные данные.
И зачем туда какую-то дорогую пасту, если на этот ноутбук вполне хватает КПТ?
igils,в простое 45 под нагрузкой 63,долго палец не удержать если схватится за трубку в любом месте,про кпт,если не размешать с машинным маслом то высыхает через пол года и температура растёт на 5-8 градусов(именно на этом) про те на которых стоят мощные видеокарты я вобще молчу,и внешне становится похожа на засохшую штукатурку,с маслом тоже сохнет,но хватает на чуть дольше,такую пасту наверно можно только в холодных системах использовать,такая температура без крышки,с ней температура гораздо выше если не высверлить над кулером дырки чтобы подсасывал воздух не из корпуса,изначально вообще не продуманная или не протестированная система охлаждения думается,и вообще думаю если на ноуте температура поднимается выше 60 с момента покупки нужно уже морочить себя улучшая охлаждение иначе потом отвалы,мосты,юга,севера чипсеты сервисы черные экраны итд итп и б... слова вспоминая о надежности в момент поломки
Нормальные температуры. Я бы не парился.
Про сохнет - не сохнет... Не жидкость в термопасте проводит тепло... Нужна только для заполнения микронеровностей прилегаемых поверхностей (в данном случае - только площадки СО под процессор). Если ее идеально отполировать, термопаста совсем не нужна будет. В моем ноутбуке термопаста не менялась ни разу с момента покупки (2006 год). Сомневаюсь, что она там в жидком состоянии. 60 градусов - максимум в нагрузке.
igils,если с покупки то там наверняка и не паста и тем более не кпт а серый клей как и везде,а касаемо 63 градусов слушай я думаю даже такая температура может довести либо к изгибу платы через определенное время и появлению шаров в воздухе,другим ничем не объяснить почему отваливаются чипсеты на которые не ставят охлаждение или радиаторы,я про мост amd sb700 который стоит недалеко от видео и терял sata или путал каналы при том что видео продолжало стабильно работать,штук 5 прошло именно x50z с 2013 года и вообщем добавить больше нечего,и 60 это всё таки не 63+
Вы это производителям скажите Видно много чего не видели... Замечательную модельку K40AB, K50AB и иже с ними от Асуса. А самсунг при температуре 60 - 65 градусов может даже и кулер не включить...
Просто в моем ноутбуке (A7D) низкий порог включения кулера. От 40 с небольшим градусов он уже крутит, а на 60 - включается на полную. В следующих моделях асус исправился по многочисленным просьбам пользователей, любящих тишину.
Отвалов чипов от плат в следствии температуры (SB600, SB7xx - 8xx) вообще никогда не встречал. Да и температура плавления припоя не соизмеримо выше реального нагрева чипов. А вот отвал кристалла от подложки - это пожалуйста. Так здесь не столько температуры виноваты (а посмотрите допустимый нагрев, документация на некоторые чипы AMD доступна у производителя), сколько сама технология изготовления. И дохнут они благополучно даже там, где накрыты общей системой охлаждения.
И нет никакого серого клея - это термопаста. Да, через N-ое количество лет дубеет, но пока на гарантии - вполне себе паста, да еще и наложенная от всей души.
igils, вставил в него проц rm76,частота памяти должна быть 400 для ddr,о она почему то 333 как и на ql60 держится,хотя по инфе с cpu-world он её поддерживает для памяти,обе планки 400,одна на 1гб,другая на 2гб,менять местами пробовал
оказались разные тайминги на модулях памяти изза чего частота сбрасывалась до 333,хотя по факту оба расчитаны на 400.
Светлая трубка оказалась менее теплопроводной,на 1.5-2 секунды дольше разогревалась,обе проверил под струей кипятка с края до другого конца
