Товарищ правильно пишет. На коленке и с феном
19 Мар 2016 - 11:15
eugenekus
17
Товарищ правильно пишет. На коленке и с феном в руках bga не поменять.
MSI k9n-ultra не запускается посткод F0
ну ИК станции у меня нет, обо
Jamal, соизвольте почитать в ветке Технологии про ИК-паяльные
что да то да! сношений с избытком
ну, лично для Вас, думаю подойдёт такой вариант:
если не сложно! объясните технологию прогрева моста! на форумах
ну а чего по сути то? по сути
ну что ж вы издеваетесь :) у
всё по два прям))) и портсигара поди тож
честно, тот что впаял не проверял.. как-то
Если имеется идентичная мать, так поди и проц
. А вы когда транзисторы меняете,
и так, в очередной раз облазил всю материнку
да-да знаю грешат они таким! но эта после
Напряжения приемлемые, дальше сам не знаю, вникать надо.
замеры транзисторов под слоттами памяти https://cloud.mail.ru/public/Dj5j/uTaR1C1gh еще пробовал прогреть кристалл
Греть лучше сверху сам чип, до градусов 150
выяснил следующую штуку взял мать соседскую идентичную, с которой
прогрел "дуйкой" с низу, 300 градусов, средний поток
Для старта питание на проц норм. Пост
ооо, ну хоть кто-то написал, спасибо за внимание
Теория такая - меняли транзисторы, подогрели мост -
