На плате Asus P5B не появляется, потому
Если не путаю, на всех асувских платах с JMB363 появляется эта надпись
На плате Asus P5B не появляется, потому что в меню BIOS можно управлять контроллером JMB363.
Advanced > Onboard Devices Configuration:
- JMicron SATA/PATA Controller (Enable/Disable)
- JMicron SATA Controller Mode (IDE/AHCI/RAID)
Возможно надпись "Press to enter RAID Setup Utility ..." появится, если контроллер JMicron перевести в режим RAID, не знаю, не пробовал.
В режимах IDE и AHCI никаких надписей "Press to enter RAID Setup Utility ..." нет.
Может не понял сути вопроса, тогда извиняйте.
Asus M5A78L-M LX не поддерживает IDE.
Диск IDE через платку JMicron на Asus M5A78L-M LX не виден в BIOS, значит на него нельзя установить ОС.
Если вшить модуль JMicron в BIOS Asus M5A78L-M LX, то BIOS Asus M5A78L-M LX видит диск IDE.
Контроллер JMicron по умолчанию в режиме RAID. Как его перевести в IDE или в AHCI ?
Как сделать меню в BIOS Asus M5A78L-M LX, такое же как в меню в BIOS Asus P5B, для управления контроллером JMicron ?
