Здравствуйте!
Очень интересует вопрос: Как добавить новые пункты в меню AMI BIOS V8 ?
Не открыть скрытые, а именно как добавить новые.
Речь пойдет о платах Asus M3A78-VM, Asus M5A78L-M LX, Asus P5B - везде стоит AMI BIOS V8.
Проблема в следующем:
У приятеля плата Asus M5A78L-M LX, IDE не поддерживает полностью. Месяца за 3 до покупки этой платы, он купил, еще для старого компа, новый IDE HDD 500 Gb. Что бы воткнуть этот диск в новую плату, он купил платку PCI-E to SATA/IDE на контроллере JMicron JMB363 (надо было конечно ему было купить просто SATA-IDE переходник, но он немного ошибся, так вышло). В BIOS в разделе Boot > Hard Disk Drives диск не видно, по F8 тоже не видно. Диск становится видимым только после того, как загрузится Windows, и то только после того, как установишь драйверы JMicron JMB363. То есть оперативную систему у него на IDE HDD не установишь. При загрузке в BIOS постоянно вылетает надпись: "Press to enter RAID Setup Utility ...".
Если нажать "Press to enter RAID Setup Utility ...", то появится меню:
- Create RAID Disk Drive >>> Enter >>> No Enough Disk for RAID
- Delete RAID Disk Drive >>> Enter >>> No RAID Disk Drive Created
- Revert HDD to Non-RAID >>> Enter >>> All Hard Disk Are Non-RAID
У меня на плате Asus P5B стоит контроллер JMicron JMB363, в BIOS Asus P5B есть модуль с прошивкой JMicron JMB363.
В меню BIOS Asus P5B есть пункты в разделе Advanced > Onboard Devices Configuration для управлением контроллером JMicron JMB363:
- JMicron SATA/PATA Controller (Enable/Disable)
- JMicron SATA Controller Mode (IDE/AHCI/RAID)
Можно при помощи MMTOOL вытащить модуль прошивки JMicron JMB363 из BIOS Asus P5B, можно скачать последнюю версию прошивки с оффсайта, нет разницы.
Далее все эксперименты проводил на своем резервном компе на плате Asus M3A78-VM (он свою не дает, боится).
Плата Asus M3A78-VM IDE HDD, в отличии от Asus M5A78L-M LX, в разделе Boot > Hard Disk Drives видит, правда как RAID. Чертова надпись: "Press to enter RAID Setup Utility ..." появляется.
Вшил прошивку JMicron в файл BIOS Asus M3A78-VM и перепрошил им мать (Прошивка JMicron JMB363 оказалась продублирована в BIOS матери и в BIOS платки JMicron JMB363. Все прошло успешно, но результат оказался тот же.
Стер прошивку в BIOS платки JMicron JMB363, а в BIOS матери оставил: результат опять тот же.
Удалил модуль прошивки JMicron JMB363 в BIOS матери - IDE HDD перестало видно в разделе Boot > Hard Disk Drives.
Получается модуль прошивки JMicron JMB363 в BIOS вшить можно, но вот пункты меню, как на плате Asus P5B, в BIOS не появляются.
Вот и вопрос: Как добавить новые пункты в меню BIOS для управления контроллером JMicron JMB363, типа как в BIOS Asus P5B, что бы можно было переключать контроллер JMicron JMB363 в различные режимы (IDE/AHCI/RAID), или выключить его, а так он стоит в одном положении по умолчанию - RAID. Кроме того эта чертова надпись "Press to enter RAID Setup Utility ..." в BIOS Asus P5B не выскакивает.
Если не путаю, на всех асувских платах с JMB363 появляется эта надпись. А заодно ниже и все накопители, подключенные через него. И зачем при этом нажимать Enter? Это только для конфигурирования RAID.
И собственно, а зачем дополнительные платки, если на плате есть 1 порт IDE? И с него нормально идет загрузка. По крайней мере, на всех моих платах на P35 - P45.
Может не понял сути вопроса, тогда извиняйте.
На плате Asus P5B не появляется, потому что в меню BIOS можно управлять контроллером JMB363.
Advanced > Onboard Devices Configuration:
Возможно надпись "Press to enter RAID Setup Utility ..." появится, если контроллер JMicron перевести в режим RAID, не знаю, не пробовал.
В режимах IDE и AHCI никаких надписей "Press to enter RAID Setup Utility ..." нет.
Asus M5A78L-M LX не поддерживает IDE.
Диск IDE через платку JMicron на Asus M5A78L-M LX не виден в BIOS, значит на него нельзя установить ОС.
Если вшить модуль JMicron в BIOS Asus M5A78L-M LX, то BIOS Asus M5A78L-M LX видит диск IDE.
Контроллер JMicron по умолчанию в режиме RAID. Как его перевести в IDE или в AHCI ?
Как сделать меню в BIOS Asus M5A78L-M LX, такое же как в меню в BIOS Asus P5B, для управления контроллером JMicron ?
