При загрузке в BIOS постоянно вылетает надпись: "Press to enter RAID Setup Utility ...".
Если не путаю, на всех асувских платах с JMB363 появляется эта надпись. А заодно ниже и все накопители, подключенные через него. И зачем при этом нажимать Enter? Это только для конфигурирования RAID.
И собственно, а зачем дополнительные платки, если на плате есть 1 порт IDE? И с него нормально идет загрузка. По крайней мере, на всех моих платах на P35 - P45.
Может не понял сути вопроса, тогда извиняйте.
