Просто мысли вслух: понял что обзванивать всё подряд по 3D3V_S5 можно до пенсии. (вот тут резко дальше...)От лабораторника подал напругу в 1,2В на место посадки TC19. Напряжение ес-но просело, до 0,2В, постепенно увеличивая ток (ощупывая плату. те элементы что подключены к 3D3V_S5) И так до 5А - хотелось увидеть чудо, что может какая мелочевка обнаружит себя.
И так вобщем поднял до 5А на 0,5В Дальше ток, выше поднимать не решился
НО - Нагрева абсолютно нет нигде! Ни на плате, ни какаие-либо элементы. Вобщем бросил эту затею (пока не поздно) ))
Для постоянного тока мощность 5А * 0,5В = 2,5Вт Из этоого понятно что при КЗ моста например его рассеиваемая площадь на приведет к нагреву от такой мощности. Насчет сетевухи и мульта я не уверен будут ли они греться при такой мощности, по идее их кристаллы (одын из них) должны показать нагрев, хотя... С мелкосхемами и сборками, а так же простоэлементами, все понятно.
Промерил на всякий сопротивление более точным прибором = 0,02 Ом - Этого точно будет крайне мало для того что бы проверить методом "прожига", потому как в итоге в данном случае токи будут большими, а напряжения маленькими. Что приводит к тому что мощность будет небольшой тепловыделения - зато токи губительны т.к. крайне высоки, если пытаться поднимать напругу. Так же в случае мелкосхемы и её КЗ на землю, проводник питания её может быть недостаточным для того что бы выдержить такие токи, разрыв проводника межслоев - не гуд.
Иии.. как бы себя подытоживая, как бы мне не хотелось, но куда деваться: Придется видимо так или иначе снимать по одному кандидату с платы, например сетевая первая в этом списке ((
Если будет мост - я умываю руки (отдам тому, у кого есть должное оборудование и опыт по пересадке BGA-big)
ПысЫ Уверен я совершил крайне непростительные ошибки для ремонтеорв И в меня полетят виртуальный пинок, а возможно и не один - Я понимаю, можете начинать, критика за дело
Просто мысли вслух:![](/images/smiles/icon_redface.gif)
ПысЫ Уверен я совершил крайне непростительные ошибки для ремонтеорв И в меня полетят виртуальный пинок, а возможно и не один - Я понимаю, можете начинать, критика за дело![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
