платформа, вроде есть же вначале поста..? Да
Названы два конденсатора (PC19 и PC15) с абсолютно разных источников.
Да это так, но они оба звонились, я их и выпаял (думал не надо будет этот моент более подробно расписывать).
У КЗ есть некоторые характеристики: единицы измерения в омах и место измерения, например.
Не спорю и не собираюсь, но разве на шимке 24 нога будет низкоомная настолько что её бы просто разорвало от тока.. Естественно есть омность у всего, но если я пишу что звонится на землю значит так оно и есть. Что вам с того что я напишу вместо КЗ, КЗ 0,04 Ом ?? на шимке то, как высами думаете. Мне показалось это лишнем и всё что явно по эелемнтам низкоомность не подходит обозвал КЗ. Ведь в обвязке данно шим все эелементы силовые, при таком сопротивлении однозначно ток будет огроменым... Я больше чем уверен что если с лабораторника подать напругу и ограничю тока скажем до 2А, то в данный момент греться будет шим немеряно. А что было бы скажем если открылись бы транзитсоры u23-24 когда DCBATOUT было бы напряжение....
За что отвечает LX3 я не знаю увы, но судя по схеме вход не может быть настолько низкоомным. Я так понимаю LX3 это что то типа вход мониторинга уровня мощности в точке между u23-24... Если оно так, то да действительно "вход" должен быть высокоомным. Если же нет всё одно 0.04 Ом это недопустимо. Надеюсь я прав.
Много букв, и все ни о чем.
Ну так само собой для вас то познавших дзен, все будет неуместным все движения неопытных
Acer_Extensa_5220 нет дежурки [не могу найти эелемент, КЗ]
