Максимальное падение напряжения на LDO всего
ICF писал(-а):
Где я ошибся?
Максимальное падение напряжения на LDO всего лишь определяет минимальное входное напряжение при заданном выходном напряжении: Vin(min)=Vout(max)+Vdrop(max).
ICF писал(-а):
Т.е. это просто как бы помехоподавляющий дроссель по плюсовой шине, без которого преобразователь будет работать?
Не совсем помехоподавляющий, но без входного дросселя преобразователь будет работать.
ICF писал(-а):
имеются какие-нибудь предположения
Нет.
