дядя Саша , спасибо за ответ. Швейные
дядя Саша, спасибо за ответ. Швейные иглы в щупы у меня уже впаяны, лупой тоже пытался пользоваться, но всё равно косячу. Видимо, просто навыка не хватает. Слава Богу, что тактовый генератор не сжёг (вроде бы:) ).
Насчёт материнки - у меня же к ней претензия не по поводу мощности или разгона. Так-то она и четырёхядерники держит, и ОЗУ до 8 ГБ. Вопрос именно в очень сильном нагреве компонентов. Я "ощупал" все прочие старые платы в других компьютерах, которые у меня есть - нет там таких горячих чипов, кроме СМ на ам2+ платах (но им положено и они с радиаторами).
Просто был у меня один случай с сильно греющимся ЮМ на Intel DG31PR, я здесь писал о нём. Причин нагрева я так и не нашёл, глюков вроде тоже не было, в итоге поставил я на ЮМ радиатор. А потом заменил ради интереса процессор на Ксеон с шиной 1333 (до этого пробовал процы с 800-мегагерцовой) и южник по необъяснимой причине греться перестал! И та плата прекрасно работала, пока я не подключил три винчестера вместо одного. А когда я это сделал, начались всякие глюки в виде отвала винчестеров, исчезновения файлов и т.п. С одним винчестером всё снова нормализовывалось. Вот я потому и боюсь, что нагрев свидетельствует о каких-то скрытых дефектах, которые рано или поздно проявятся. Для просто компа это не столь важно, но для файлового хранилища, да ещё с RAID, может привести к нехорошим последствиям.
