Судя по Typical Application Circuit из даташита на м/с APL5932A объект это R2 24kОм. Из чего следует, что показания тестера в виде 259 при переключателе на 2М говорят о кончине объекта.
Если внимательно почитать документацию, то можно заметить, что от соотношения сопротивлений резисторов R1 и R2 (согласно Typical Application Circuit) зависит выходное напряжение стабилизатора.
Т.е. сначала стоило бы задуматься о требуемом выходном напряжении, а потом уже делать выводы.
