maco очередная благодарность.
13 Фев 2016 - 18:22
artemiy2004
19
Palit GTX 650 что за элемент
Так я и не хочу ваять. В планах
Странная логика :). Никто не запрещает
Если соединение в разводке платы, так как внутреннее
Без понятия. Хотите узнать точно -
maco писал(-а): artemiy2004 писал(-а):
Чем дальше, тем веселее :D.
Уже не смогу отследить. APL5932A отсутствует по причине
IMHO 1,05 В - вполне нормально.
Выпаял: на столе 80.5 кОм. R1 = 80.5 кОм
Угу. Угу. Для получения Vout=1.2V,
Ага..начинаю прогружаццо... Выходное напряжение стабилизатора это Vout? Которое зависит
Если внимательно почитать документацию, то можно
maco писал(-а): объект находится: pin1 на
feedme спасибо...но вот мне не повезло...битый
Была gtx 460 с очень похожими артефактами и
Если речь идет о порядке величины
Что-то я залип...вот этот самый маленький элемент
Нет :). RT8809B
Подскажите, как сие идентифицировать для поиска даташита?
А реально ли по артефактам сказать что это,
Питание памяти просажено из-за возможного подкорачивания какой-то плашки
В общем и целом поставил. Артефакты... Ничего не
Это получается как обычный предохранитель штоле? Я
Можете поставить с маркировкой 1R0, 1R5, 2R2,
Проверю, как найду замену резюка. А то чота
Без понятия. Отслеживайте, что именно питает
Есть видюха GF6600 c еще DDR памятью, может
Aleksey_56 Желательно уточнять, что при подключении
Aleksey_56 спасибо. Да, правый контакт подключен
Если подключён к затвору транзистора, то что нибудь
