Если дополнительно отследить кусок схемы, то возможно кто-нибудь прокомментирует адекватность значения относительно вашего объекта.
объект находится: pin1 на GND, pin2 на FB м/с APL5932A и на pin1 такого же с виду объекта, который через pin2 соединен с Vout той же м/с APL5932A.
Судя по Typical Application Circuit из даташита на м/с APL5932A объект это R2 24kОм. Из чего следует, что показания тестера в виде 259 при переключателе на 2М говорят о кончине объекта.
maco писал(-а):
