LDO с опорным напряжением 1,25 В
Bloodypie писал(-а):
замену GS1185LD ?
LDO с опорным напряжением 1,25 В и нужным расположением выводов много:). ___1117, ___108x, например.
насколько меньше можно воткнуть?
1 А, например.
И не понятно зачем они ставят ADJ версию ,когда нужно фиксированное напряжение.
ADJ версии универсальнее, да и закупать проще одну позицию.
ASUS Z97-P Включается только на следующий день,если вынуть из розетки
