А через сутки, или сколько там,
5 Фев 2016 - 09:35
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
Сопротивление на выходе относительно земли?
99,9%, что нагрузка его дохлая.
А через сутки, или сколько там, оживает?
ASUS Z97-P Включается только на следующий день,если вынуть из розетки
Так я не сомневаюсь,просто не хочется больше ничего
Если сомневаетесь в напряжении, то никто не
Заменил,теперь напряжение 3.47. Не слишком много?
LDO с опорным напряжением 1,25 В
Всё не так красочно,началось снова тоже самое .Как
Всё фурычит, всем спасибо!
Выпаял кондер на выходе стабилизатора,появились напряжения! Найду замену
Относительно земли матери 1704 ом Относительно пина стабилизатора
Сопротивление на выходе относительно земли? 99,9%, что нагрузка
Попробовать поменять, с неисправностью GS1185LD сталкивался только один
Есть стабилизатор GS1185LD регулируемый ,на входе 5.2 ,
На PS_ON 5.2 v
Верно,я имел ввиду контакты кнопки! Нашел тему с очень
Вы не путаете понятия PS_ON (контакт
уточню, что корректный замер нужно проводить
3.05V Обновил первый пост.
Напряжение батарейки?
С любым БП одна и та же
БП менялся?
