Всё не так красочно,началось снова тоже самое .Как оказалось начинает работать, если погреть стабилизатор феном.Пока выпаивал кондер,нагрел стаб. Буду искать замену стабилизатору. Может кто подскажет замену GS1185LD ? Он по даташиту на 3 ампера, насколько меньше можно воткнуть? И не понятно зачем они ставят ADJ версию ,когда нужно фиксированное напряжение.
