Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
vitalyV
21 год 7 месяцев назад
Вот пример.
slgor
22AE N08, 23АЕ N08, 24АЕ N08
EP-4beav U17 3 ноги, 22AE, строкой ниже N08A, напряжения (ноги вниз, слева направо) 0,61В;1,87В, 3,34В. подозрения у меня что это стабилизато 1,8В на ICH2 от 5VSB
поставил AMS1117s, LD1117от ST, 1117s от Fairchild, все нормально, на выходе стабилизатора 1,8В
Serge
Полевики: ключи и линейные стабилизаторы.
сводка: стояли на платах одной модели/подобрано и проверено
(по Rds(on) "<" или "=" (при Vgs=4.5v/Vgs=2.5v, mOhm)):
9918H (14/28) -> APM2014, PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IRFR3708
9916H (25/40) -> PHD45N03LTA, FDD6512A, и указаные выше.
9915H (50/80) -> APM2054, FDD6530A, и указаные выше.
где (xx/yy): xx = Rds(on) @4.5v / yy = Rds(on) @2.5v
2030M (P&N) -> 4502M, и si4500/4501
* (/P) 9915H/-16H/-18H/2030M - производитель
Advanced Power Electronics Corp. (Apec): www.a-power.com.tw
Продавец - Silicon Standard (SS): www.siliconstandard.com/mosfets1.htm
** под маркой 2030M, SS продает еще и CEM2030A (CET).
*** Интересный документ от SS по перемаркировкам:
http://www.siliconstandard.com/Documents/MOSFETxref.pdf
PHD45N03LT/LTA и PHD55N03LT/LTA в общем случае на замену 99xx нежелательны по причине более высокого документированного Vgs для гарантированного открывания транзистора (хотя экспериментально показывают неплохие значения), APM2054 - по причине низкой надежности...
Злой Модер aka Dmitry-r...
05.05.08
slgor
21 год 6 месяцев назад
ITE8712 (SIO) разных ревизий несовместимы,для замены необходимо соответствие кода ревизии( вторая строка, надпись типа GXS, DYS)
slgor
G51, транзистор в цепи питания памяти на MB от Abit
http://www.fairchildsemi.com/ds/NZ%2FNZT651.pdf
NZT651 NPN Current Driver Transistor
VCEO Collector-Emitter Voltage 60 V
VCBO Collector-Base Voltage 80 V
VEBO Emitter-Base Voltage 5.0 V
IC Collector Current - Continuous 4.0 A
вместо него был установлен BDP951(был в продаже) от Infineon Technologies
http://www.promelec.ru/pdf/bdp951_bdp953_bdp955%20(INFI).pdf, питание на памяти в норме(проверялось на ABIT SL30, память DIMM64Mb и два по 32)
-hairs-
полевики на гигабайтах GA-60XT (ревизия топологии одна - 1.1)
на одной матери стоит K3296, на другой 15N03L (полностью взаимозаменяемы)
Unknown BIOS (не проверено)
Также по собственным наблюдениям, эти же чипы на платах Gigabyte имеют в конце третьей строчки буквы GB. Подозреваю что это OEM поставки чипов специально для Gigabyte. Эти "гигабайтные" чипы не работают на других платах, вероятно отличается распиновка от "обычных" чипов.
vitalyV
21 год 5 месяцев назад
Я все таки склоняюсь к версии slgor. На гигабайте под чипом нашел надпись, где указывалось название микросхемы и ее ревизия. К тому же пересаживал на солтек, работало, правда видимо повезло с ревизией. slgor-у респект. :app:
И еще раз - только документально или практически проверенные сведения, 10 раз проверьте прежде чем писать, ибо заподлянка получается...
все остальное удаляю.
2Garr - без оригинального сабжа твой несколько непонятен был, так что...
vitalyV
Ну а уж по аналогам
15no3l - V(ds): 30V; R(ds-on): 12.6 Ohm; 42A
FDB/FDP 6035AL V(ds): 30V; R(ds-on): 0.012 Ohm; 48A
стоят на одной и той же маме (ms6566)
Ищется на www.chipinfo на ура
sub85n03 V(ds): 30V; R(ds-on): 0.01 Ohm; 75A
http://www.vishay.com/docs/71147/71147.pdf
Apple
R(ds-on): 12.6 Ohm - может всё-таки мОм (mOhm) :?:
vitalyV
да вот сам удивился, многовато больно, но добросовестно списал с даташита
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=15N03L&%CD%E0%E9%F2%E8.x=13&%CD%E0%E9%F2%E8.y=7
:roll:
