да на включенной и на отключенной. Я не
то разбирайтесь почему такие странные показания (сопротивление надеюсь на отключённой карте измерялись),
Я не совсем знаком с дросселями, только разбираюсь.
выпаял их, померил на каждом сопротивление в режиме 200- показывает 0,06. Причем плавно падает сопротивление с 2 до 0,6.
поменял местами эти два дросселя- появилась картинка как при артефактах, все в квадратах и полосках.
смотрите что управляет транзисторами в указанном преобразователе, проводите измерения, читайте документацию.
расскажите поподробнее как и что надо сделать, пока в голову ничего не идет, дайте вектор =)
