Спасибо за ответы. напряжение при измерении постоянно изменяется
Спасибо за ответы.
Напряжение и сопротивление на указанном дросселе есть великая тайна?
напряжение при измерении постоянно изменяется (от 0,25 до 1,6 В)
сопротивление тоже плавает с 40 до 12 Ом. От этого дросселя идет звук еле слышный и наблюдается цикличность некая.
Сделал такие же измерения на 2 ром дросселе
на нем напряжение стабильно 2,76 а сопротивление немного плавает около 8
Какие еще измерения и на каких участках цепи необходимо предоставить? Где найти схему на плату от этой видеокарты?
zamer.jpg 109.67 КБ
